J'ai donc remplacé les culbuteurs et les poussoirs du côté droit/passager, puis le code P0369 est apparu avec un bruit de tic-tac. Le code P0369 s'allume dès que je démarre la Jeep. Et en roulant à environ 3 300 tr/min, elle se met en mode dégradé. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution à ce problème ? J'ai deux nouveaux capteurs de position d'arbre à cames de Mopar que je vais installer aujourd'hui. Si cela résout le problème, je vous le ferai savoir !
2015 Jeep Wrangler Rubicon Hard Trail
77 000 miles
A commencé avec un raté de combustion du cylindre 2
Remplacé
Arbre à cames d'admission gauche
Arbre à cames d'échappement gauche
Kit de joints de poussoir de soupape de culbuteur
Bougie d'allumage Laser Iridium SILZKR7B11
Bobine d'allumage directe de remplacement OE
Kit de joints de collecteur d'admission
77 000 miles
Remplacé
