2005 PT GT. Poco más de 108.000 millas. Comprado nuevo y con servicio regular. Acaba de empezar a encender la luz de Check Engine y a mostrar los códigos P0031 y 37 para los sensores HO2, bajo voltaje. El coche funciona bien como siempre. No he notado ninguna diferencia en el rendimiento ni en la forma en que funciona el motor. Aparentemente, este es un problema común, pero no he podido encontrar la causa. No pude encontrar ningún fusible para los sensores O2 o los calentadores. He visto mención del relé ASD, pero si el relé ASD estuviera defectuoso, ¿no habría otros problemas como que el coche no arranque o se apague?
Si desconecto la batería, la luz de Check Engine se apagará por un breve período de funcionamiento, pero volverá a encenderse. Revisé y desenchufé/volví a enchufar ambos conectores del sensor O2, pero no hubo ninguna diferencia. La parte inferior del coche está muy limpia y no hay signos de corrosión en nada.
¿De dónde obtienen energía estos sensores? ¿Alguien sabe si hay una conexión a tierra específica o común para los sensores O2 y, de ser así, dónde estaría ubicada? ¿Debería buscar en otro lugar algún otro problema que esté causando códigos falsos?
