Localização do relé ASD em 2006
1 reading
21K views 22 replies 5 participants last post by  Michael Ma
#1 ·
Olá a todos, eu realmente pesquisei. Ou incorretamente ou não há nada dentro do ALLPAR. Encontrei informações conflitantes fora do ALLPAR. O ASD está no TIPM ou em outro lugar? O manual do proprietário identifica um maxi-fusível ASD, mas não um relé. Pode estar na parte interna da tampa antiga do TIPM, mas não me lembro em que direção o joguei. Obrigado. Michael
#8 ·
Jerry, ImperialCrown, acabei de chegar da igreja para dar uma olhada. Obrigado a ambos pela ajuda rápida. Com o que vocês me deram, estou muito mais orientado. Verei o que encontro e colocarei o medidor amanhã. Não há razão para pensar que este é o problema, mas preciso descartá-lo. Eu sei que você já me disse para solucionar problemas, ImperialCrown. Michael
#9 ·
. . . . Incorretamente ou não há nada dentro do ALLPAR. Encontrei informações conflitantes fora do ALLPAR. O ASD está no TIPM ou em outro lugar? O manual do proprietário identifica um maxifuse ASD, mas não um relé. Pode estar dentro da tampa antiga do TIPM, mas não me lembro em que direção o joguei. . . . .
A postagem nº 5 do colaborador ImperialCrown mostra o relé de partida e o relé ASD adjacentes um ao outro no lado do motorista da parede de fogo. Não está na caixa de fusíveis TIPM. O fusível nº 18 fornece alimentação para o lado de controle e o lado de carga do relé ASD. Como é de 40 amperes, é maior do que os fusíveis do tipo lâmina.
Em anexo estão imagens da localização do fusível nº 18 e o esquema do circuito do relé ASD.
#10 ·
Allan, você me ajudou a montar isso mais. Nunca vi os estranhos (para mim) pequenos fusíveis quadrados - eles se parecem mais com pequenos relés. Mas eu sei onde está o 18 agora e devo ser capaz de localizar o relé ASD. Jerry, o carro falhava intermitentemente ao mudar de marcha, muitas vezes com a luz de controle de tração acesa, e entrava em modo de segurança. Finalmente, ficou frequente o suficiente para que eu mandasse um mecânico de transmissão realmente bom verificar. Ele disse que era o TCM ou TIPM, não a transmissão. Substituí o TIPM por um TIPM Dorman reconstruído. Isso não produziu nenhuma mudança. Começou bem, funcionou suavemente, sem mudança. Tinha códigos sem sentido por um longo período de tempo levando a isso. Geralmente ou sempre tinha baixa voltagem para a transmissão (P0882, eu acho). Comprei um ECM do eBay e o fiz piscar/programar com meu VIN e quilometragem. Instalei e não tenho partida/não dá a partida. Ainda acho que pode ser platinado e condensador. Michael
#11 ·
. . . . o carro falhava intermitentemente a mudança de marcha, muitas vezes com a luz de controle de tração acesa, e entrava em modo de segurança. Finalmente, ficou frequente o suficiente para que eu o mandasse verificar por um mecânico de transmissão muito bom. Ele disse que era o TCM ou TIPM, não a transmissão. Substituí o TIPM por um TIPM Dorman reconstruído. Isso não produziu nenhuma mudança. Começou bem, funcionou suavemente, sem mudança. Tinha códigos sem sentido por um longo período de tempo antes disso. Geralmente ou sempre tinha baixa voltagem para a transmissão (P0882, eu acho). Comprei um ECM do eBay e mandei piscar/programar com meu VIN e quilometragem. Instalei e não tenho partida/não dá a partida. . . . .
É realmente frustrante para um proprietário de automóvel quando ele/ela confia nos chamados "especialistas" para diagnosticar problemas. No final, é apenas adivinhação e disparar o "canhão de peças" e esperar por um conserto. Você substituiu o TIPM e o PCM e ainda não há conserto. O problema provavelmente está na fiação entre o PCM e o TIPM e NÃO nos próprios módulos. Você tem seu PCM e TIPM originais? Eu reinstalaria esses itens para que pelo menos você possa ligar o motor. Há comunicação por meio de cabos diretos entre o PCM e o TIPM. O PCM instrui o TIPM a ligar um circuito e espera uma resposta. Neste caso, é a comunicação entre os dois módulos para energizar o sistema de controle da transmissão. O PCM não está vendo a resposta esperada do TIPM de que ele energizou o relé de estado sólido associado aos solenóides de controle de pressão na transmissão. Portanto, o código de diagnóstico é definido. Este código P0882 foi discutido em postagens recentes no fórum. Leia todos e você terá a ideia da fiação a ser verificada. https://www.allpar.com/threads/another-p0700-p0882-thread.240318/#post-1085292088
. . . . Ainda acho que podem ser platinados e condensador. . . . .
Existe um circuito de estado sólido ou microrrelés soldados em uma placa de circuito que energizam o controle da transmissão. Portanto, você precisa verificar a fiação aplicável para determinar se as voltagens adequadas estão presentes.
#12 ·
Allen, obrigado por dedicar tempo a isso. Eu tenho lido hoje. Estou um pouco sobrecarregado. Fui questionado sobre o relé ASD. Encontrei-o esta tarde. Não mencionei neste tópico - os códigos que obtive incluíam algo como VIN não reconhecido ou VIN implausível. Isso faz parte do que me levou e a outros a suspeitar fortemente do ECM. Em um dos links que você forneceu, a fiação para a transmissão para (de memória) C132 e uma emenda. Isso era aplicável ou apenas um exemplo? Obrigado. Michael
#13 ·
. . . . Eu tenho lido hoje. Estou um pouco sobrecarregado. Fui questionado sobre o relé ASD. Encontrei-o esta tarde. Não mencionei neste tópico - os códigos que obtive incluíam algo como VIN não reconhecido ou VIN implausível. Isso faz parte do que me levou e a outros a suspeitar fortemente do ECM. Em um dos links que você forneceu, a fiação para a transmissão para (de memória) C132 e uma emenda. Isso era aplicável ou apenas um exemplo. . . . .
Há um código de erro / mensagem de diagnóstico sobre VIN implausível ou VIN não reconhecido. Isso apareceu após a substituição do ECM / PCM? Se SIM, então você criou um GRANDE problema REAL com este veículo. Além do VIN programado no PCM, existem outros dados de configuração exclusivos do veículo que são retidos no PCM. Isso é compartilhado em toda a rede com outros módulos. Portanto, você pode ter um VIN atualizado no PCM, mas outros dados armazenados nele não são compatíveis com seu veículo. Você ainda tem o PCM original? Se SIM, instale-o e veja se as mensagens implausíveis desaparecem.
Exibirei novamente o diagrama de fiação para seu veículo específico que mostra as conexões entre PCM e TIPM. Os comentários no esquema explicam os procedimentos de teste e as verificações a serem feitas.
#14 ·
Qual é o código de falha real (DTC)? Os códigos de comunicação, incompatibilidade ou implausibilidade podem começar com 'U'. Novos módulos devem ser configurados para o veículo ao trocar. Tentar desfazer isso pode ser difícil. A configuração/identidade do veículo é mantida no TIPM.
#15 ·
Allen, obrigado. Estou entendendo isso aos poucos. Parece que devo ver 12v no lado a jusante do lado primário do relé. O TIPM controla o aterramento. O que devo ver no lado secundário? Vou encontrar e verificar a conexão e a emenda. Isso está claro. O DTC “VIN implausível” e outro semelhante ocorreram antes de eu mudar alguma coisa. Limpei os códigos e não tive problemas de desempenho, além do modo de segurança ocasional. Finalmente, ficou ruim o suficiente para que eu pensasse que poderia ser diagnosticado. Não coloquei o leitor desde que troquei o ECM. Aguardando informações do Mike.
ImperialCrown, não me lembro. A primeira vez que aconteceu foi há cerca de quatro anos. Então, uma oficina automotiva altamente recomendada diagnosticou como “provavelmente o ECM”. Eu não sabia que estava indo para o inferno PT quando isso começou. Deveria ter ficado pré-computador, eu acho. Fazendo isso entre a cirurgia do manguito rotador e pedras nos rins. Envelhecer não é para os fracos.
Michael
#18 ·
. . . . Estou entendendo isso aos poucos. Parece que eu deveria ver 12v no lado a jusante do lado primário do relé. O TIPM controla o aterramento. O que devo ver no lado secundário? Vou encontrar e verificar a conexão e emendar. Isso é claro. O DTC "VIN implausível" e outro semelhante ocorreram antes de eu mudar alguma coisa. . . . .
Vamos revisar e identificar informações sobre o(s) problema(s) para uma compreensão clara. Originalmente, havia uma condição intermitente, de modo que o veículo entrava no modo LIMP e não havia mudança de marcha da transmissão automática. Havia um código P0882 associado a este problema do controlador da transmissão. O motor ligava e funcionava. Antes disso, você ocasionalmente recebia uma mensagem que aludia a dados de configuração inválidos ou implausíveis. Como ambos os problemas estavam acontecendo ANTES da mudança do PCM e TIPM, é altamente provável que esses códigos de erro tenham sido causados por um problema de fiação / má conexão elétrica e NÃO por uma falha do módulo. Um diagnóstico incorreto o levou a substituir o ECM / PCM e o TIPM. Agora você tem uma situação SEM PARTIDA e SEM PARTIDA. A substituição do PCM e TIPM introduziu novas incógnitas na situação. (A) Vamos abordar a situação SEM PARTIDA. Você vê uma caixa quadrada ao redor da tela P R N D no painel de instrumentos com a chave de ignição na posição ON / RUN?
(B) Os relés ASD e de partida estão localizados na parede de fogo, lado do motorista. Consulte a postagem nº 5 do colaborador ImperialCrown, datada de 1º de novembro de 2023, para obter a localização no esquema. O relé ASD e o relé de partida têm cores de fios exclusivas. Localize o relé ASD pelas cores dos fios. Veja a imagem anexada. Coloque sua mão no relé ASD. Peça a um ajudante para girar a chave de ignição para a posição ON / RUN, mas não START. Você sente o relé ASD clicar e permanecer energizado por 1 a 2 segundos e depois desenergizar? Relate seus resultados para o teste (A) e (B).
#17 ·
Provavelmente o ECM não soa como a resposta de uma oficina competente para mim. Há uma resposta se você seguir o procedimento de solução de problemas adequado e tiver as ferramentas adequadas. Isso precisará de uma ferramenta de digitalização capaz para diagnosticar o problema. Sempre diagnostique primeiro. Você pode querer reinstalar as peças antigas e começar de novo.
O relé ASD não permanecerá ligado com a chave ligada se não houver sinal do sensor de posição da árvore de manivelas (motor não girando). Ele ligará quando a chave for ligada pela primeira vez por um segundo ou mais.
Você ouve a bomba de combustível 'zumbindo' na parte traseira por um segundo ou mais quando a chave é ligada pela primeira vez para 'ligar'?
Eu peguei isso do post de Allan. Os pinos nº 1 e nº 2 da bateria estão sempre quentes. Quando o PCM aterrar o nº 5, o relé fechará o contato e a corrente fluirá para o nº 4. O PCM levantará o aterramento do nº 5 para desligar o relé.
#21 ·
Todos, sou grato pela sua boa vontade e conhecimento. Acho que vou sobreviver aos cálculos renais. Existem coisas piores do que problemas elétricos.
Ontem verifiquei alguns. Primeiro - A - há uma caixa em volta de P; B - Não consegui sentir um clique no relé ASD. MAS eu o puxei e encontrei 12,8v em ambos os fios RD/Y. Testei o relé com cabos de teste e um multímetro. Com corrente e terra no lado primário, a resistência no lado comutado foi de zero ohms. Minha terminologia pode estar errada, mas acho que está claro. Em segundo lugar, com o “novo” ECM no lugar, minha ferramenta de digitalização mostrou:
PCM P0688 circuito de detecção principal ASD ativo
TCM P1684 descarga da bateria armazenada
DDM B210D baixa tensão da porta armazenada
PDM B210D baixa tensão da porta armazenada
CGW U0100 comunicação perdida armazenada com ECM.
Observe que P0688 é o único código ativo. Posso trocar o ECM antigo, mas queria relatar isso primeiro. Isso e entrar embaixo do carro para acessar a fiação levará mais alguns dias. Michael
#23 ·
ImperialCrown, acho que o relé está comprovadamente bom. O circuito com fusível A14 tem 12,8 V no relé. Dois de quatro possíveis problemas parecem estar eliminados. Então, circuito K342 ASD aberto ou PCM. O PCM é uma unidade do eBay que "supostamente" era boa. Era de um vendedor estabelecido e não era barato. Mike programou para mim, então estou confiante na programação. Quando puder, planejo trocar o ECM antigo para ver se a não partida permanece. Obrigado por me ajudar. Michael
