Pessoal, estou com problemas com meu Durango V6 2013.
O carro entra em modo de segurança e lança vários códigos - nem todos de uma vez, eles parecem ser aleatórios. A concessionária não sabe qual é o problema.
Já substituí a maioria dos sensores que usam sinal de referência de 5V (comando de válvulas, virabrequim, TPS, MAP. acelerador) e troquei o alternador e o PCM. Por favor, ajudem!!
P1628 - TENSÃO DE REFERÊNCIA DO SENSOR 2 CIRCUITO ERRÁTICO
P0369 - Sensor de Posição do Comando de Válvulas 2 Circuito Intermitente Banco 1
P0344 - Circuito do Sensor de Posição do Comando de Válvulas Intermitente
P2803 –
P0129 - Pressão Barométrica Fora da Faixa Baixa (fio de sinal do sensor MAP está abaixo de 2,28v)
P0652 - TENSÃO DE REFERÊNCIA DO SENSOR 2 CIRCUITO BAIXO - Uma das referências de 5 volts está muito baixa.
P2127 - SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR 2 CIRCUITO BAIXO
P0652 - 5 Volt Sensor Reference 2 Circuit Low
P0394 - Sensor de Posição do Comando de Válvulas Intermitente - Banco 2 Sensor 2
P0123 - circuito do sensor de posição da borboleta alto
P0118 - circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor alto
P0198 - temperatura do óleo do motor alta
P2803 –
