Hola a todos,
Gracias por publicar todos sus problemas y soluciones de PT. Me ha ayudado mucho con los PT de mis hijas. Tengo un problema con el coche que establece el código p1188 como pendiente. Cuando estoy en la autopista a 60 mph y luego acelero fuerte, establece el código permanente. Conducir por la ciudad parece estar bien y acelerar en la autopista es bueno y no establece el código.
2003 GT con 209,000 millas.
El coche le fue dado y estaba en condiciones de funcionar, pero no pasó la prueba de emisiones de CA en un momento dado, tenía 14 códigos establecidos. Anteriormente fue trabajado por varias personas. Lo llevó a un taller y se negaron a tocarlo.
Así que tuve el honor. En resumen, después de verificar las conexiones a tierra y la continuidad de las líneas de señal, compré una computadora reacondicionada de ACR. Eso solucionó todo, excepto el sensor o2. Reemplacé el sensor descendente ya que el código era para ese. Aunque el sensor fue probado bien. Y he aquí, eso solucionó el problema.
Así que ahora p1188.
Revisé las líneas de vacío lo mejor que pude, ninguna dañada físicamente.
He comprobado el voltaje en el sensor TIP 5.0v pin 3, 4.86v pin 1 y 0v en el pin 2.
Los 3 solenoides Tip, Wastegate y Surge hicieron clic cuando se aplicó la alimentación y midieron aprox. 30 ohmios.
Ahora estoy buscando reemplazar los 3 solenoides pero tengo dificultades para encontrarlos. El wastegate está listado pero no los otros.
¿Alguien sabe si los solenoides son los mismos? Aunque los números de pieza sean diferentes.
TIP 460659AA, Surge 4606598AA, Wastegate 4606597AA
Entonces la pregunta es, ¿son intercambiables?
Además, los códigos Cam y Crank se establecen cuando se establece el código p1188. p0340, p0335.
